  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=9cb20c950c055d11f7a222734413146cМедали   РегистрацияРегистрация
Штатная сигнализация
На страницу 1, 2, 3  След.
Ваня76
Авто: Hyundai Accent
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2012 14:11    Заголовок сообщения: Штатная сигнализация Ответить с цитатой
Посмотрел болгарский конфигуратор, там почти русский язык и заметил что в Эксклюзиве есть опция за доп. плату - Alarm. Это получается некая штатная сигнализация или просто центральный замок?
admin
Администратор
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информации о том, что подразумевает Ситроен под доп. опцией "alarm" у меня пока нет. Но в ближайшее время появится.
Фима
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О штатной сигналке бы задумался. Шевроле и опеля давно предлагают свою заводскую сигнализацию. Штатная всегда надежнее, неглючнее, созданная производителем + слышал что ее код грабером труднее взять нежели какой-нибудь старлайн.
Макс8000
Авто: daewoo nexia
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не появилась ли информация про опцию alarm?
Она с обратной связью будит или просто кричалка?
admin
Администратор
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась информация о штатной сигнализации. Данная опция доступна в комплектации эксклюзив.
Сигнализация срабатывает при несанкционированном открытии дверей автомобиля, багажника или капота. А также при попытках ее обхода или отключения или иных действиях связанные с электроникой и блоками сигнализации.
При срабатывании сигнализации раздается звук сирены на 30 секунд с миганием поворотников.
Сигнализация становится на охрану в течении 5 секунд после нажатия кнопки закрытия дверей на фирменном брелке.
При постановке сигнализации на охрану, в салоне включается индикатор указанный на фотографии ниже стрелками
Ваня76
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9000 руб
если бы чуть подешевле, хотя всеравно надо подумать
Макс8000
Авто: daewoo nexia
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня76 писал(а):
9000 руб
А чего тут думать, 9 штук нормальная цена, при условии, если в ней будет датчик удара и обратная связь.
Я так и не понял, про эти функции ничего не сказано или их можно не ждать?
kav73
Авто: Лада 2110
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а при движении автомобиля задние двери сами блокируются? И когда машина стоит можно заблокировать дверь, чтобы ребенок сам случайно ее не открыл?
admin
Администратор
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кнопка на панели по середине кнопка закрытия/открытия дверей. При достижении скорости в 10 км/ч двери запираются автоматически. Данная функция отключается продолжительным нажатием на кнопку запирания/открытия дверей.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточнял по поводу штатной сиги она не двухсторонняя, хотя манагер очень ее хвалил Laughing Surprised
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
admin писал(а):
Появилась информация о штатной сигнализации. .......... При постановке сигнализации на охрану, в салоне включается индикатор указанный на фотографии ниже стрелками
это не сигнализация.
это кнопка выключения парктроников.
штатной сигналки как таковой нет, есть только штатный родной центральный замок с брелка. Под штатной сигналкой подразумевают установку простой периметрической сиги толи шер-хан, толи шериф, посмотрите в перечне платных аксессуаров, я создавал тему.
да, и еше. родные стеклоподьемники без доводчиков и установить их особо не получится.
autostudio.ru
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день,
Если речь идет об обновленном модельным ряде Старлайна (с двухзначным числом в названии модели), то эти системы с момента выпуска не имеют нареканий с точки зрения криптоустойчивости кодировки.
Я бы не стал всецело полагаться на штатные системы охраны ( без дополнительных усилений). Обычно злоумышленник настроенный на угон определенного автомобиля прекрасно осведомлен о деактивации именно штатных систем, так же в частности самый простой обход штатной системы это банальная кража ключа...
С Уважением, Юрий.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, а Ситровская сига, как себя зарекомендовала?? Laughing
autostudio.ru
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман, система имеет довольно надежный радиоканал.
Основными зонами риска для владельцев Ситроенов являются угоны путем банальной кражи ключа, выманивание владельца из салона заведенной машины, как правило такие способы распространены в местах массового скопления людей: парковки крупных ТЦ, развлекательные заведения, спортивные сооружения и т.п.)
С Уважением, Юрий.
Последний раз редактировалось: autostudio.ru (05 Фев 2013 17:48), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу Rolling Eyes Rolling Eyes Exclamation
Страница 1 из 3
Нет новых сообщений Сигнализация Tashi Общая информация о седане Citroen C-Elysee 6 31 Мар 2014 20:36 Посмотреть последнее сообщение
gazadror88
M@xLog
