  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b416f1f057cbb0ca98f10f45c0e8d491Медали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
Роман Екб
Авто: C-Elysee 1.6AT Чёрный
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOVANыч писал(а):
крутит и не схватывает, крутил наверное около минуты с перерывами, под конец задолбало нажал газ в пол и вроде начала схватывать и потом завелась…
mor писал(а):
4 раза вообще не схватывало. На 5 попробовал как на инжекторных ВАЗ тапку в пол и медленно отпускать во время работы стартера - завелся.
Два - это уже статистика. Я-третий... Такая же история. Ночью было под 30. Хотел завести с брелока... похоже зря... Пытался завестись с ключа - бесполезно. Пытается схватываться, но не схватывается. Пытался снять аккумулятор, но не понял как. Плюнул, обойдусь.
На следующий день было -15. Ну, думаю, тут уж вопросов быть не может. А нет. А потом попробовал завестись, нажимая на газ и!!!! запросто. Берите на заметку.
Жека
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С начала зимы ни разу даже намека не было что не хочет заводиться,всегда с полпинка,при - 27,тоже интересно при какой температуре не заведу.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник
Сегодня самый сильный мороз.
VOVANыч
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дэнчик писал(а):
Поменяли предохранитель 2 ряд,первый который ближе к салону,с 25 на 40 поменяли и все,началось заводится)))
под капотом или где? поподробнее, за что отвечает....а то может тоже поменяю.
И странно что раньше меня никто не создал эту тему....ведь проблема не единичная.
Звонил диллерам, говорят 100% бензин, меняйте бензин....но что то я сомневаюсь сильно.
Стартер...а причем тут стартер не адаптирован к морозам, он же крутит двигатель хорошо, а машина не заводится....
Все кто что либо делает и как заводится пишите, учтем все. И в 1 пост выложим
Spr1ng
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 4:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у вас стартер хотя бы крутил двигатель. У меня вообще ничего не происходило.
Дэнчик
Авто: C-Elysee AT Белый
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видемо за стартер, потому что не крутило вчера стартер
Приехал эвакуатор, прикурил, не помогло,по грузили машину, в ситроен
Там электрик поменял этот предохранитель, и я снова за рулем)
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока косяков небыло с заводом,всё с первого раза,только на педаль сцепления,скрип колодок,сверчков и крышки бензобака,меня пока это не беспокоит,вчера было -25 завёлся быстро,только что руль что педаль вообще еле надимались(точнее туго)
Вообще тут или свечи или бензин(что завестись не смогли) акум если не сдох то это не он,хоть у меня 2 стоят,а по поводу замены предохранителей очень интересно,сомневаюсь я что замена даст результат,да и очень инт на что именно меняли преды.
Максим57
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажу свою историю в крации.10 декабря забрал с салона,11 не завелась(не крутит стартер).Завели с буксира и в сервис.Там все проверили все в норме,а стартер не крутит.Дали подменный а/м дизельную С4(бесплатно).Ездил на ней 6 дней потом позвонили все готово заберайте.Как оказалось плохой контакт на стартере.Так долго потому что завал у них(при мне за 2 часа 11 ч.на ТО записалось).Езжу почти каждый день заводится всегда с пол оборота(сегодня -26)бензин 95 пульсар.
Антон
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот парадокс,тоже поехал на То что бы косяки убрали а у них до 23 всё забито прям как раз когда не могу.(
Да контакт очень может быть,но как предохранители вообще понять не могу
VOVANыч
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кто нибудь уже напишет что за предохранитель как называется за что отвечает, смотреть в салоне или под капотом?
Вообще сила тока может влиять на заводку авто, если предохранитель отвечает за зажигание за искру, тогда может 25А мало в мороз, а вот 40 хватает.....тьфу....надоело ждать поменяю предохранитель этот если найду его, посмотрим что будет.
lemmy отлично завелся...чтоб у меня так заводилась.....эхххх, а звук печки просто бесит, это же новая машина а печка уже в мороз гудит, тьфу..... у меня так же кстати.
Дэнчик
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOVANыч
Позже фото скину
Михаил М
Авто: С-Elysee MT Чёрный
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 21 Янв 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, езжу полгода, набрал пока 2500 км, заводится с полпинка, без проблем.Вчера было минус 23 утром, сегодня минус 18, завелась без проблем, правда, печка немного бурчит, после небольшого прогрева затихает.Впервые заметил писк тормозов, до этого не было: нажимаешь на педаль тормоза - писк пропадает, может, влага попала или подмораживает что?
NIVIS
Авто: C-Elysee, AT, exclusive
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скиньте фото предохранителя.... у меня тоже плохо в мороз заводиться.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за предохранителя же не может заводиться плохо. Он либо сгорел и стартер не крутит, либо цел и стартер крутит.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего так и есть. Авто насколько понял не заводилось потому что стартер не крутил? А он не крутил потому что сгорел предохранитель.
Поменяли видимо на больший ток что бы избежать перегорания в будущем.
Страница 2 из 54
fasid
den_mgn
