  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bcfe6d6ccd0b71e91d02e9d12810159aМедали   РегистрацияРегистрация
Динамика разгона 1.6 HDi (дизель)
admin
Администратор
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2012 9:23    Заголовок сообщения: Динамика разгона 1.6 HDi (дизель) Ответить с цитатой
В интернете появилось видео динамики разгона дизельного Пежо 301. Аналогичная динамика ожидается и у Citroen C-Elysee.
Источник
Ваня76
Авто: Hyundai Accent
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По видео разгон получается 10-11 секунд до сотни
fant1k
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11.3 секунды, а вообще дизеля PSA одни из лучших, если будут продавать дизеля в России буду смотреть только в его сторону
Макс8000
Авто: daewoo nexia
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже список причин, почему я не буду смотреть в его сторону Wink :
1.Проблема с заводом зимой, необходимость "зимнего и летнего топлива". В России нужно быть удачливым, чтобы заправиться качественным ДТ
2.Двигатель более тяжелый и дорогой в изготовлении. Необходимость специальной трансмиссии и сцепления из-за специфических тяговых характеристик. В результате возникает необходимость в высокоточном оборудовании и классных специалистов для обслуживания и ремонта. А это дополнительные расходы.
3.Главная: стоимость ДТ уже больше стоимости 92 бензина, сейчас за бутылку водки как раньше у колхозника не сольешь ведро солярки.
admin
Администратор
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Европейцы очень любят дизеля и поэтому оперативно изготовили чип-тюнинг для дизельного двигателя.
Из описания:
- Дизельный двигатель чипуют до 117 л.с. 297 Нм крутящего момента, вместо 92 л.с. и 230 Нм крутящего момента.
- Cделано в Германии
- TUV и CE утвержденный
- 2 года гарантии
- 10% от расхода топлива
- Гарантия не нарушать оригинальность автомобиля
helg
Авто: Peugeot 206 sedan
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 % от расхода топлива - это "минус" или "плюс" к расходу? И как это чудо называется?
admin
Администратор
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Race Chip
Стоит примерно 170-180 Евро
артем
Авто: C-Elysee 1.6 hdi
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пежо301 устанавливают двигатель с системой e hdi(http://xn---301-u4dg0df.xn--p1ai/stati/dvigatel-peugeot-301-1-6-hdi-92-l-s.html).не могу разобраться какой тогда двигатель на ситроене,и в салоне четкого ответа не услышал(специалисты Very Happy )
артем
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу race chip -просто обедняет смесь и увеличивает давление в турбине.думаю это не есть хорошо для ресурса двигателя)
артем
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ,и кто может сказать с изменяемой геометрией компрессор или нет?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет панель приборов в угоду экономии она унифицирована для разных версий, и потому точкой отсчета опасных оборотов выбрано значение “5.000” – чрезмерное для дизеля и недостаточное для бензинового мотора. Mad
shokk30
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по графической характеристики двигателя крутить можно до 4000...4200 об/мин
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю больше нет никакого смысла, звук двигателя уже подозрительный с 4000 тис. Mad
shokk30
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 4000 об/мин мощьность и крут.момент начинают падать (очень существеено)
shokk30
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет новых сообщений [ Опрос ] Бензин vs Дизель tas7 Двигатель, топливная система 20 20 Сен 2014 13:15 Посмотреть последнее сообщение
vovka_ogo
