  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=76c08c8c572ca703c1307b22635cf158Медали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : 1, 2, 3 ... 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
VOVANыч
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 22:44    Заголовок сообщения: Не заводится в мороз Ответить с цитатой
С морозами начались проблемы, машина стояла ночь и день, и не завелась…хотя до этого днем ранее заводилась отлично и ездила. мороз -20 утром
Стартер крутит двигатель хорошо, а он не схватывает даже как будто в пустую…
На помощь пришел Форд, приехал прикурил…думал щас сразу заведется…фига два… опять крутит и не схватывает, крутил наверное около минуты с перерывами, под конец задолбало нажал газ в пол и вроде начала схватывать и потом завелась…
При прокрутке стартером горит лампа аккумулятора…это что такое? ошибка какая то?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включенном зажигании, пока двигатель не заведён, лампа должна гореть.
После того как двигатель заработает и бортовая сеть начнёт питаться от генератора - лампа должна погаснуть.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бензин 92, 95? И качество бензина не вызывает сомнения?
Не схватывает (если все отрегулировано везде правильно) потому что не воспламеняется смесь, а это: бензин не айс, свечи дохлые (маловероятно), залил бензином (нужно было постараться).
Djinny
Авто: С-Elysee MT бронза
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок как у VOVANыча, в -35 заводился без проблем (тьфу тьфу тьфу)
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня -22 было, завелась отлично и с первого раза.
VOVANыч
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа горит при прокрутке стартером до того как двиг уже работает....когда завелся то погасла.
Бензин 95, вчера же завелась....хотя бензин заправляли давно, мало ездим на машине....а на другой день уже не завелась....это не бензин.
Свечи...машина еще ТО-1 не прошла как они могут уже мертвые быть....думаю тоже не они.
Что то с электрикой...но вот что, МАФ может на морозе мозг пудрит, или датчик коленвала, не все датчики будут ошибку выдавать когда полумертвые.....
И вообще что значит залили свечи.....с утра пару раз покрутили и она не завелась...еслиб бы двиг был исправен она бы завелась и не залила свечи.
Дэнчик
Авто: C-Elysee AT Белый
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-24 самара,не завелась((( позвонил ситроен асистенс,выезжают Embarassed Exclamation
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу помыл, попшикал в замки размораживателем и оставил до понедельника, сегодня смог без проблем открыть все что открывается (кроме стекол, по пути отогрелись), сел и завелся с пол оборота Very Happy
Температура ~-18
Скорей всего причина в этом
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В четверг перед ДТП выезжал из Софрино - 40 км от Москвы. Было в районе -18-19 по БК. Завелся нормально. Стекла правда примерзли насмерть.
Сейчас жаль не проверить Sad Вчера утром у нас было -23. Надо было срочно ехать, тойота 3 цилиндра на убитой 45 А АКБ завелась без проблем.
Диман
Авто: C-Elysee MT 1.2 Белый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-25 Завелась на ура, с первого раза. Буду ждать -30 интересно, что будет.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было один раз. В первые морозы для моего авто в -27 или около того, завелся с 5-го раза . 4 раза вообще не схватывало. На 5 попробовал как на инжекторных ВАЗ тапку в пол и медленно отпускать во время работы стартера - завелся. Больше проблем в морозы не было.
Дэнчик
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли предохранитель 2 ряд,первый который ближе к салону,с 25 на 40 поменяли и все,началось заводится)))
Ромэн
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня в -32 с полпинка заводится Question
Spr1ng
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машине неделя, тоже не завелась. Отбуксировали к дилеру, там сказали, что полюбому стартер. Так как поставщик стартера не учёл мороз, сейчас выпускаются новые стартеры, с учётом подобной особенности.
Самое интересное, что поставили машинку на стоянке дилера рядом с точной такой же, даже по цвету, с таким же косяком.
Ждём новый стартер.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за предохранитель? Который за что отвечает?
Страница 1 из 54
fasid
den_mgn
