  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=43038053b7daf912f66e44bc7eb96678Медали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Белый Елисей из Питера
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
Сообщение: #286   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т72 писал(а):
Жека писал(а):
Вот из-за таких раздолбайских работников я не оставляю авто без присмотра,на замене масла сидел недалеко и наблюдал,на то 20000 поеду,тоже буду присутствовать что бы потом спать спокойно.
А зачем Question У Вас же гарантия на три года, если будут глобально косячить на ТО, авто столько не проживет.
Я сам не понимаю мотивации их действий
Сообщение: #287   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сгорела вторая лампочка ближенго света. Не дотянула три недели до года эксплуатации Smile
Сообщение: #288   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает!
Кстати, два вопроса! Как Вам диски от К&К - норма всё с ними?! И второй вопрос - зачем аватарку сменили?!?!?!
Сообщение: #289   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает!
Диски без замечаний. Ну и не предвиделось впринципе замечаний, типоразмеры как у оригинальных. Ну а качество, на мой взгляд, достойное.
Аватарка это же необязательно должна быть моя фотография, фото моего песика просто красивее выглядит.
Сообщение: #290   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпиц?!
Сообщение: #291   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, красавец правда?
Сообщение: #292   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 19:11    Заголовок сообщения: Сидение Ответить с цитатой
Ну вот меня тоже постигла такая же поломка как и уважаемого Артемка. Садился я утром видимо быстро, сильно оперся на спинку и какой то резкий звук типа оторвалось что-то внутри. Спинка неестественно стала на правую сторону крениться. Одним словом сломалась сидуха. Верхняя часть болтается вместе с подголовником по правой стороне. Левая пока держится. Позвонил ОД, спросил - говорит не факт, что гарантийная поломка, может быть неправильная эксплуатация. Я сразу намек понял, думаю сам починю.
Посмотрел как просто отцепляется сзади спинки ткань, там еще молния вшита справа. Отцепил верх от низа, добрался до молнии, снял застежку со старой олимпийки и расстегнул спинку.
Хотел дальше фотать, но телефон сел Sad поэтому переношу ремонт на завтра.
Главное определился как чинить, остальное дело получаса.
Оторвалась труба к которой подголовник крепится, от правой профильной стойки сидения, точечная сварка не держит. Будем по-русски болтами крепить. Фотки после выложу.
Сообщение: #293   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй случай это уже не случайность Sad Ждём фото подробные и удачного ремонта.
Сообщение: #294   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Французы знали, что справа оторвется, поэтому предусмотрительно вшили туда молнию Smile))
Сообщение: #295   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При езде на правую сторону больше нагрузка чем на левую, т.к с права находиться коробка передач у некоторых подлокотник и центр тяжести частенько перемещается на право Sad
Сообщение: #296   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон писал(а):
Согласен, видимо просто наступил момент, когда пора сломаться пришла.
Сообщение: #297   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залез сутра в спинку и отремонтировал. На всё ушло 40 минут, из них 30 я искал в гараже болт, гайку, шайбы и заклепку Smile
Пропылесосил стружку и застегнул молнию - вроде всё ок.
Сел. На ощущение, стало лучше. Не болтается верх, сидеть удобно, но всё же что-то не так...
Попрыгал своими 115 кг на сидении и выяснил, что еще есть люфт узла соединения правой вертикальной стойки спинки и сидения внизу, похоже там тоже сломано что-то. С левой стороны люфтов нет. Разбирать буду уже завтра - после завтра, выложу отчет. Не удивлюсь, если там тоже сварочные швы оторваны.
Сообщение: #298   СообщениеДобавлено: 09 Апр 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично видно, всё понятно
Сообщение: #299   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил по совету SVO "прокачать" салон подлокотником от Ваза
Открутил сидение, отсоединил провода снизу, снял пластиковую заглушку механизма складывания и крепежку защелки ремня безопасности.
Используя немыслимые комбинации шайб найденных в гаражных закромах, закрепил двумя болтами М8 подлокотник к сидению. Одно (левое) штатное отверстие пришлось рассверлить на 8,5. Правое там огромного диаметра, использовал две шайбы еще большего диаметра Smile
Крепежку защелки ремня безопасности пришлось выпрямить, в штатном виде стыковалась плохо с подлокотником.
Вид сзади, видно, что для задних пассажиров сохранил один подстаканник и даже можно положить телефон в тот, что наполовину закрыт подлокотником.
Вид сбоку, у меня подлокотник явно ниже расположен чем у SVO, почему так вышло не пойму. Может разная длина опорного рычага у Вазовских подлокотников бывает?
Но в любом случае, стало лучше Smile Рука не твердо опирается на него, а свободно лежит. Сегодня протестировал в поездке до Хельсинки и обратно - нормально, вроде не напрягает.
Сообщение: #300   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на бензоколонке по дороге в Хельсинки
Страница 20 из 21
Нет новых сообщений [БЖ] Елисей 1.6 MT Exclusive из Запор... Akvamarin Бортовой журнал 11 15 Апр 2013 18:54 Посмотреть последнее сообщение
Akvamarin
AK-47
Нет новых сообщений продам citroen elysee 1.6 mt белый цв... Ринат1979 Куплю/Продам 1 10 Фев 2017 20:46 Посмотреть последнее сообщение
Ринат1979
