  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f4578e311384b8320d949d163bfad33dМедали   РегистрацияРегистрация
Скрип тормозов при повороте.
Артемка
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 16 Янв 2014 14:05    Заголовок сообщения: Скрип тормозов при повороте. Ответить с цитатой
Ребята,кто сталкивался со скрипом тормозов при повороте?У меня такая возникла проблема...Или это не проблема вовсе?
Когда на не больших скоростях при повороте поворачиваю вправо или влево появляется скрип.
rom2061
Авто: C-Elysee MT серый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 16 Янв 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже скрипят
vamp2445
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 16 Янв 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипит слева спереди если слегка нажать на педаль
Ruslan
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого нет, может защита супорта притирает при торможении
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2014 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ruslan писал(а):
Такого нет...
А вот у меня пару раз было, но только при сильном морозе.
Нет новых сообщений Скрип педали сцепления xpyct Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 36 03 Сен 2014 22:18 Посмотреть последнее сообщение
RB
andreymoran
