  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5b882e5cac6c17bc4cc7f9d1d3a74cd9Медали   РегистрацияРегистрация
Какую выбрать сигнализацию?
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lumi писал(а):
А у машины CAN-шина есть или нет? Если ставить сигналку, то она будет через аналог или CAN?
Есть кан. А там как поставите - хотите кан, хотите аналог.
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы про C-Elysee, то в нём есть CAN-шина, но "бедная".
Для ипользования всех функций современных сигнализаций придётся подключать аналогово-цифровым способом.
Престиж - Авто
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,
да, CAN шина есть и было бы правильно ее использовать. Желательно свести аналоговые подключения к минимуму.
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lumi
Есть CAN-шина.
Владимр
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я установил пандору 3910. Классная сигналка, slave автозапуск gsm gps.
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимр писал(а):
slave
Это когда ставить на охрану можно с родного ключа?
Никогда не понимал приемущества данной фишки. По мне, так в сигнализации самое полезное - это обратная связь. А в случае с постановкой/снятием со штатного ключа, обратной связи не будет.
Жека
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимр
А управление со смартфона на андроид поддерживает или все еще только ios?и сколько цена с установкой обошлась?
Владимр
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У пандоры есть и IOS и андройд приложения. Называется пандора-инфо. С установкой и автозапуском обошлась в 24 тыс.
Myasnikk
Авто: Citroen C-Elysee
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как сигналки Старлайн В94 и Пандора 3700? Кто-нибудь ставил их?
Владимр
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отвечу так, ставьте какая вам больше нравится. Эту машину наверное даже с большого перепоя никто угонять не будет. Я ставил только из-за двух вещей
1. Slave
2. Автозапуск через GSM
Лучше не очень дорогую. Чем проще тем меньше глюков.
И еще я бы добавил. При реализации автозапуска,ставьте все таки подарожи сигналки. К примеру пандору или старлайн.
Myasnikk
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот тоже хочу поставить ради автозапуска.
alexey78675
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 21:26    Заголовок сообщения: своим выбором вполне доволен Ответить с цитатой
Благодаря противоугонной спутниковой системе ARKAN любая попытка обидеть вашего друга будет предотвращена. Если забыли, выйдя из автомобиля, включить систему, она сделает это за вас; охрана автомобиля осуществляет круглосуточно, любая угроза – сигнал тут же в диспетчерскую, причем сигнал по двум каналам, который фиг заглушишь, двигатель заблокируют, служба быстрого реагирования будет на месте мухой
Владимр
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю зачем на этой машине спутниковое слежение. Кто будет обижать эту машину? Embarassed Есть только одна проблема, при установки автозапуска выключается штатный эммобилайзер. Поэтому для подстраховки надо поставить другой( типо метки) но это приведет к незначительному удорожанию вот и все.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажете на счет вот такой сигналки
http://m.aliexpress.com/item/1273102441.html
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://starline.in.ua/poddelki-starline.html
Страница 7 из 10
ilich_007
