  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e19f620c2e1faaae35586949008c3548Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicblackpearl писал(а):
У меня тоже подсвистывает на второй скорости. Но только в мороз, утром после запуска, где-то минуту. Как прогреется - нормально работает. Салонные фильтры ни при чем, на ТО менял уже - без изменений.
Аналогично, в мороз, не долго...
Последний раз редактировалось: npsps (16 Дек 2013 12:12), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 3-й скорости при морозе в -13 тоже засвистело. Но быстро прошло.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сверчок слева нервы мне тоже мотает, но не всегда появляется.
RB
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, кто-то решил проблему со сверчком в районе левого воздуховода?
Недавно у меня там тоже начало стрекотать, звучит как кузнечик негромкий. При полностью выключенном вентиляторе звук пропадает.
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едьте к ОД, пусть меняют вентилятор печки
RB
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверчок не всегда появляется.
И точно ли дело именно в вентиляторе печки?
Димон, у вас была такая же проблема? Вам поменяли вентилятор?
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока слава Богу нет такой проблемы. На Украинском форуме у некоторых была такая проблема, меняли настойчимым по гаранитии. А если сверчек только на холодную печку а при прогретой пропадает, так может быть дело в загустевшой смазке в подшипниках двигателя вентилятора.
Anton
Авто: c-elysee белый
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сверчок, проявляется в разных ситуациях: на холодную, на горячую, при торможении, на кочках, поворотах.
Повторно обращался в сервис, там якобы почистили грязь в отопителе ( хотя машине месяц был). Звук временно пропал.
Есть предложение ко всем у кого похожая проблема, отпишитесь пожайлуста в офиц. Представительство ситроена, на их сайт, если нас будет много может они предложат заводское решение проблемы, как например с задней правой фарой.
RB
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, у кого как обстоят дела со сверчком вентилятора? Уже погода весенняя, нулевые температуры, а он так и не исчез. Следовательно, дело не в густеющей на морозе смазке.
Кто-то решил проблему? Я так понимаю, доступ к вентилятору сильно затруднен, и при обращении в сервис могут что-то не так собрать, создав новый источник шума.
Интересно, обо что там трутся лопасти? Уж не об что-то важное ли, типа шнура системы подушки безопасности...
Сверчок реально надоедает. Конечно, он негромкий. И его можно перекрыть музыкой. Но у нас ведь не жигуль. К тому же люблю слушать звук мотора.
В общем, у кого как обстоят дела с этим вредным скрипом вентилятора, который слышен в районе левого воздуховода?
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверчок был только во время сильных морозов.Морозы ушли , ушёл и сверчок.
RB
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сверчок, к сожалению, остался. Обидно, т.к. в целом автомобиль мне очень нравится.
Если включить вентилятор на максимальной скорости, а потом опять поставить её на пару делений, скрип исчезает, но через короткое время появляется снова. Как будто лопасти задевают что-то.
И изменение направления воздушных потоков тоже не помогает
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично lemmy, только на сильном морозе был сверчок. Сейчас даже и намека нет.
RB Скорее всего там что-то не досмазано? Может есть смысл все таки к ОД съездить посмотреть или самому поковыряться если откажут.
KOROART
Авто: C-Elysee AT серый
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно к ОД!!!
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же замечал, что на морозе есть посторонний звук. Может, в воздухозаборник WD40 пшикнуть? Кто-нибудь знает, где сопло входное?
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне подсказывает, что вся WD-40 осядет на салонном фильтре.
Страница 4 из 13
