  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=964702bdbb26faa60293827f75f59774Медали   РегистрацияРегистрация
Скрип педали сцепления
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 11:56    Заголовок сообщения: Скрип педали сцепления Ответить с цитатой
Порой, обычно в пробке, начинает дико скрипеть педаль сцепления, и становится как то туже что-ли.
Причем даже неудобно как то становиться.
Ехать к дилерам? Ну да съезжу, понажимают и педалька как назло не заскрипит, причем, то скрепит то не скрипит, закономерности никак не найду.
На скорости, и мягко нажимается и не издает ни писка.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда поскрипывает концевик педали тормоза. Съездил к дилеру и те предложили заменить Smile но я не стал менять. Но в целом отношение к клиенту порадовало Smile Так что лучше скатайтесь к дилеру и попытайте счастье!
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald писал(а):
Но в целом отношение к клиенту порадовало Так что лучше скатайтесь к дилеру и попытайте счастье!
мне тоже устроило отношение, открытость диллера... и т.д.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2013 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На недельке другой собираюсь и так к ним ехать, для очередного ТО, надо будет узнать.
Sly
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня стала скрипеть педаль тормоза. Когда вначале нажимаешь. Что делать? Может просто смазать где-то?
Тему новую создавать не хотел...
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазкой какой специальной смазать. Но я не придаю значения этому скрипу, практически не слышно, да и не всегда он.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и съездил на ТО-20 тыщ.
Заявился при записи, скрип вентилятора на малых оборатах, и скрип педали сцепления.
Вентилятор по закону подлости у дилеров не запел, а педалька заскрипела, но так как гарантия на привод сцепления 20 тыщ. км. (у меня пробег 20340 было вроде) то предложили снять коробку и смазать вилку сцепления за 10 с чем то тыщ Mad
Вообщем печалька...
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct, про 20 тысяч конечно обидно. Каких-то триста с лишним километров всего.
А вы знали до ТО про это ограничение гарантии?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь еще обидней, конечно знал.
AlexeiTaninTabinKulikov
Авто: C-Elysee Белый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня поскрипывает но не жестоко и не всегда Embarassed
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 12 Дек 2013 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сцепление тоже поскрипывает поеду на 20тыс То делать,пусть исправляют,а то ваще раздражает чутка....моя классика и то тыс в 20 с чем то заскрипела....(
MAKTRAHER
Авто: С-Еlysee MT 1,6 Белый
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо попробовать силиконом побрызгать, думаю поможет, тоже периодически поскрипывает
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И педаль скрипит, и вентилятор печи скрипит....вентилятор и на втором, и на третьем положении скрипеть начал, но не всегда. Буду дожидаться когда 100% скрипеть будет в любом режиме, тогда поеду к оф. дил.
svo
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заскрипела педаль сцепления на 2,5 тыщ км, забил. на 3 тыщ. все же поехал к ОД, т.к. начало скрипеть еще и водительское сиденье. в сиденье что-то подтянули, в педали что-то смазали и все пропало. радовался аж до 7 тыщ пробега, когда снова заскрипело сцепление (но не так сильно как в первый раз, так... чуть слышно, но все же). снова поехал к ОД. отношение конечно приятное к клиентам, но ничего со скрипом сделать не смогли, сказали что это - норма, катайся и улыбайся, ты ж не немца купил...
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svo Воспользуйтесь антискрапом и время от времени подтягивайте болты на кронштейнах крепления сидения и будет Вам счастья
Smile
Страница 1 из 3
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Прокачка сцепления (регулировка сцепл... VOVANыч База знаний 0 11 Сен 2016 22:06 Посмотреть последнее сообщение
VOVANыч
andreymoran
