  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2567c4b842fbed593990bf41b4ed2a64Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня повторил эксперимент. На улице правда 0
включил подогрев сиденья, свет, музыка, обдув макс., кондер
Через 3 минуты попа стала спекаться, но не вырубает. Включил обогрев стекла и через секунд 30с подогрев сиденья вырубило. Так же после отключения обогрева стекол, секунд через 30 подогрев сам включился.
Дорога обратно, включил подогрев сиденья, свет, музыка, обогрев стекла, но обдув на 1. И через 30 секунд и через 2 минуты (когда стало невозможно горячим сиденье) ничего не вырубало.
Добью мозги авто эмпирическим путем, пока две мысли
1. При максимальном обдуве + обогрев стекла должна была еще включится функция подогрева зоны дворников: может она тупит или жрет много?
2. АКБ подзарядился в поездке до полного и на обратном пути энергии хватало на все?
Еще поэкспериментирую, главное не сжарится Smile
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо после какого-то момента пошли авто с этой функцией (или браком, уж не знаю)... Так же как и ДХО стали ставить не сразу. Хорошо что есть люди, у которых нет проблем, можно этим оперировать при общении на СТО.
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные не доехал до дилера.. Но дело не в этомSmile сегодня утром (-10) решил сделать следующее: завел авто и включил обогрев стекол и обе жопогрейки, а скорость вентилятора поставил на 1 деление. Дак обе жопогрейки работали не выключаясь, потом, когда стало дуть теплым стал увеличивать скорость вентилятора постепенно. На середине подогрев сидушек выключился... Если снизить скорость вентилятора на 1 палку - они включаются. Если же вместо уменьшения скорости вентилятора выключить обогрев стекол - подогрев сидений все равно останется выключенным...
MAKTRAHER
Авто: С-Еlysee MT 1,6 Белый
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил у себя, завел машину и сразу включил все, обе жопогрейки, обогрев зеркал, вентилятор на всю, музыка и свет, все работает вместе, ничего не выключается!!! Very Happy
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел еще ряд экспериментов
Авто после ночи, днем (простояла 4,5 часа) и после движения. Авто стоит на улице, температура от 0 до -7.
1) После движения, авто прогрет, на улице -5: Включаю все потребители и подогрев сиденья: НИЧЕГО не отключалось в течение 3 минут, дальше жарко
2) днем после простоя: при включении всего, обогрев сидений отключается, но правда через 1 минуту включился сам снова.
3) Утром - вырубает подогрев через 30 секунд, потом не включается сам. Нужно отключать обогрев стекла.
Делаю вывод - нехватка мощности генератора для заряда АКБ или емкость АКБ недостаточная.
Утром АКБ более разряжен на морозе, поэтому много уходит на заряд и включается режим энергосбережения.
Кстати ничего кроме подогрева сиденья не вырубает.
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha, у вас птс когда выдан на машину? У меня где-то конец июня-начало июля, точно не помню, и ДХО есть, значит машина в мае-июне выпущена с конвеера.
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПТС с собой нет, но дата выдачи скорее начало июля
Авто прибыло из испании в москву 10 июля (дату запомнил - звонили из салона)
ДХО есть)
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дату выпуска машины можно узнать по VIN.
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как именно?
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как именно?
Давайте ваш VIN - скажу когда машина была выпущена. В личку.
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2013 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром -13. Наверное последний эксперимент, все ясно)))
Подогрев включился только при ближнем и вентилятор на 2 скорости
Через 5 минут на 3 скорости.
При подъезде к работе подогрев уже работал и с обогревом стекла и с максимальной скоростью вентилятора.
АКБ дозарядился и мощности хватает на все.
Надо с этим что то делать, но пока ничего кроме как съездить к ОД не думается...
Santyaga
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как именно?
можно посмотреть по коду OPR http://psa-club.ru/prostyie-voprosyi-prostyie-otvetyi./kak-uznat-datu-i-mesto-vyipuska-peugeot-citroen.html
palich_13
Авто: C-Elysee MT 1,6 бронзовый
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2014 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! столкнулся с проблемой подогрева сидений! на холоде сразу не получается его включить и выключается он сам! есть у кого нибудь такая проблема или это программно так заложено?
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 15 Янв 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
palich_13, это уже обсуждалось в этой теме, как выяснили такое поведение подогрева не у всех, у кого-то работает сразу и без прерываний.
Екатерина
Авто: C-Elysee 1.6 Tendance MT Белый АКПП
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 25 Янв 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! У меня абсолютно идентичные проблемы( Эксперименты эти мне знакомы, тоже уже пробовала и так и наперекосяк... в определенном сочетании - работает. Сегодня была в Техцентре (Ленинградское шоссе) , грубо говоря, меня послали... Сказали,сейчас вроде все работает(машина была прогретая). Еще сказали,что должна включаться через 5-7 сек. после запуска."Ничего сделать не можем,не видя проблемы". Это все, конечно, классно, что мы здесь с вами вместе проблему выяснили - не хватает мощности. Но делать-то что? У кого -то ведь этой проблемы нет? значит можно исправить! Кому звонить? Мне это принципиально,я мерзну в -20, и машину нужно прогреть быстро утром,не могу уменьшать обдув или что-то выключать! Sad
Страница 7 из 10
AK-47
