  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=dc299e053d66a7d05509d48bd71ebda9Медали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Белый Елисей из Питера
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Сообщение: #271   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня провел тест на время прогрева печки до теплого воздуха из воздуховодов.
Условия: -9, бензин 95, машина стоит на месте(не двигался во время прогрева).
Завел и через 5 мин - теплый воздух.
Так что даже быстрее чем я думал получилось.
Сообщение: #272   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 21700 км. Сгорела правая лампа ближнего света, заменил легко, прочитав инструкцию. Пожинаю плоды постоянно вкл. ближнего света. Да вроде недорого 120 р лампочка no name на бензоколонке купил.
Сообщение: #273   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел ТО 20 000 км в сервисе офф дилера. Софит-ситроен в СПб. То что, 4 часа масло меняли и три фильтра, это ладно. Но то, что после работ не вытерли потеки масла на картере - это уже непрофессионально.
Звонила девочка (опрос после посещения сервиса), сказал ей что разочарован. Написал письмо руководству фирмы с фото - в ответ тишина. Им откровенно по**й на своих клиентов.
Где гарантия, что они все прикрутили надежно, если такие неряхи там работают.
На следующее ТО поеду к другому офф дилеру.
Сообщение: #274   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это возможно?
Сообщение: #275   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как? Дальний понятно меняется, а вот как лампочка ближнего света меняется для меня загадка даже после прочтения инструкции.
jodagribok писал(а):
Это возможно?
Да.
Сообщение: #276   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это возможно?
Я спрашивал у инженера по гарантии - сказал, что даже если за границей пройду ТО у офф дилера - гарантия не слетает.
Сообщение: #277   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это возможно?
Да.
Просто тянешь за фишку как бы вверх-назад. Другими словами, момент вытягивающей силы должен быть приложен к нижнему краю фишки(лампочки). Там просто защелкивается лампа в корпус фары и все, никакого доп. фиксатора нет. Вставлять еще проще, в обратном порядке.
Сообщение: #278   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:14    Заголовок сообщения: Гарантия Ответить с цитатой
И вообще, гарантия производителя в нашей стране - это огромный обман! Я сталкивался с гарантийной заменой стекла на форде (все происходило в СПб). При явном заводском браке(завод во Всеволожске), только после обращения в суд получилось поменять. Не думаю, что "ситроенщики" будут все менять (не дай бог!) по гарантии без проблем.
Сообщение: #279   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, примерно так и думал. Как то сильно сидит там, боялся сломать.
Сообщение: #280   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во сколько обошлось?
Сообщение: #281   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5200 р. работа + фильтр воздушный и салонные.
Масло + масляный фильтр я свои привез.
Сообщение: #282   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
Сообщение: #283   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:01    Заголовок сообщения: Как я чуть не остался без бензина в лесу :) Ответить с цитатой
Кстати вспомнил! Поехал недавно по Ленобласти и забыл с утра заправиться. Бензина было одно деление, а ехать 200 км в одну сторону. Я подумал, заправлюсь где-нибудь по дороге. А сам поехал объездными дорогами где нет бензоколонок. Обруливал ямы, слушал музыку и всё забывал и забывал про бензин...
Короче говоря, когда на дисплее не осталось последнего "квадратика" БК показал 35 км до бензоколонки, я еще ехал и думал, дотяну! Но когда БК показал два прочерка, стало понятно - пора впадать в отчаяние! Вокруг был лес, плохая дорога, да и машин других невидно. Сразу вспомнил, как мой папа (водитель старой закалки) возит с собой в японском джипе 10 литровую канистру с топливом "на всякий случай". Видимо, и я после 70 ти лет тоже стану таким "продуманным". А сейчас мне оставалось только надеяться на скромный аппетит своих 72х лошадок.
К счастью, "на прочерке" я все же дотянул до бензоколонки (примерно 30-35 км), но было страшно Smile
Машина реально экономичная, даже превзошла прогнозы своего же БК по пробегу до бензоколонки.
72е пони кушают скромно Smile
Жека
Сообщение: #284   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_________________
_______________________________________
"машина должна быть тойота и белая"
Вот из-за таких раздолбайских работников я не оставляю авто без присмотра,на замене масла сидел недалеко и наблюдал,на то 20000 поеду,тоже буду присутствовать что бы потом спать спокойно.
Сообщение: #285   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем Question У Вас же гарантия на три года, если будут глобально косячить на ТО, авто столько не проживет.
Страница 19 из 21
Нет новых сообщений [БЖ] Елисей 1.6 MT Exclusive из Запор... Akvamarin Бортовой журнал 11 15 Апр 2013 18:54 Посмотреть последнее сообщение
Akvamarin
AK-47
Нет новых сообщений продам citroen elysee 1.6 mt белый цв... Ринат1979 Куплю/Продам 1 10 Фев 2017 20:46 Посмотреть последнее сообщение
Ринат1979
