  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=acfffb7019041afad60bb69269165d49Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
Сегодня -12 и толку от такого подогрева нет...
Согласен. У меня такая же ерунда - попогрейка вместе с обогревом стекл работать не хочет (причем бывает иногда и работают вместе).
Тоесть нужно выбирать - греть или стекла или задницу?
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я включаю подогрев попы, потом обогрев стекла...
Работает и не выключается.
Если наоборот, то просто неактивна кнопка подогрев сидений.
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, уж не знаю, мы брали эксклюзив именно потому что в нем есть эти зимние опции. Если это ограничения, то их смысл не понятен, и в руководстве о них не сказано. Надеюсь, что это косяк прошивки или реле какого-то, и что это можно исправить.
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha, закономерности в их совместной работе я не наблюдаю. Всегда по разному, то работают, то не работают.
Но могу сказать, что приоритет на обогрев стекла, потому что он работает всегда, а попогрейка то вообще не включается, то сама выключается.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет закономерности - соглашусь. Ее просто нет.
Странно конечно, когда не понимаешь что и как тебе надо сделать что бы все заработало как надо.
Для себя пока такой механизм определил: подогрев сидений, следом обогрев стекла включил. Через пару минут сиденье прогрелось хорошо - отключил. Стекла продолжают отогреваться. Пока схема работает.
Не понятно что:
1. Мозги машины управляют всем этим безобразием и в зависимости от температуры воздуха, заряда АКБ, расходования энергии генератора отключают потребление энергии по своему алгоритму. Который нигде не описан.
2. Это глюк разработчиков при адаптации к российским условиям. Потому что у всех по разному, но со схожими симптомами.
Эта зима покажет, что и как. Но я надеюсь что дилеры поднаберутся совместно с нами опытом и все станет на свои места.
vamp2445
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил, что во время движения даже если первым включить подогрев сидений, а потом обогрев стекла, подогрев сидений иногда отключается, и иногда слышно что вентилятор печки скорость сам снижает
andrik-kot89
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha писал(а):
andrik-kot89 писал(а):
...сиденье нагревается до комфортной температуры и само отключается...
у нас морозы пока до -5, но подогрев отключаю сам, через 1-2 минуты сиденье становится настолько горячим... что есть ощущение что скоро начнешь жариться Smile
посмотрим когда морозы посильнее будут... но пока доволен на 100%, очень быстро за 1-2 минуту нагрел одно "место" и тепло держится долго!!!
Smile))))) значит я после логана закалился и теперь сиденья Элиз для меня не горячие!
андрей1973
Авто: пежо-206 седан
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАГРУЗКА НА ГЕНЕРАТОР ПО ЭТОМУ ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТ МЕДЛЕННЕЕ.
Не стоит писать сообщения полностью с капслуком.
Модератор.
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vamp2445 писал(а):
...и иногда слышно что вентилятор печки скорость сам снижает
Тоже замечаю это, но только когда скорость вентилятора стоит на максимальных значениях. Обороты как будто плавают иногда. На более медленных скоростях вентилятор просто не слышно.
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает, не важно в какой последовательности включать.
Но есть одно но, когда включаю грелку сиденья, включаю обогрев стекол, и печку на максимум, вот только тогда и выключается подогрев сиденья, сбавляю печку на половину (ну или если выключить обогрев стекол), то только тогда можно включить подогрев сидушки.
Пришел к выводу что работает энергосбережение, и не парюсь насчет этого.
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прав абсолютно, энергосбережение.
На обеде провел эксперимент.
Включил подогрев сиденья, поехал. Включил обдув на макс., обогрев заднего стекла. Реакция в течение 30 секунд нулевая. Добавил кондер и секунд через 30 подогрев сиденья вырубило.
Отключил кондер и подогрев стекла, вентилятор на 2. И через минуту увидел что подогрев сиденья включился.
Подогрев сиденья - в низком приоритете при высоком потреблении электроэнерги - вырубает первым.
Думаю основные проблемы с невключением подогрева сиденья будут утром, когда АКБ за ночь теряет емкость или был недозаряжен. И при включении нескольких источников потребления будет неактивен.
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели акум или генератор настолько слабее или потребление настолько выше в елисее чем в ВАЗ 2114? Там проблем не было при жопогрейке, обогреве стекла и вентиляторе на максимум. И это все акум не сажало.
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал что все это на елисее сажает аккум? Просто мне кажется излишние предостережения.
Помимо этого у вас музыка играет? Габариты? Ближний? Может еще дальний включен? А противотуманки? В прикуривателе наверное навигатор?
Да и в ВАЗ 2114 потребителей меньше, в елисее торпеда горит как в самолете, а в ВАЗ 2114 пару кнопок да приборка с 12-тью (если память не изменяет) лампочками.
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сажало в 2115 и еще как сажало, как ввели езду днем с ближним светом, так и понеслось... Проблема в ВАЗ - нет ограничений в потреблении (не считая запуск двигателя), можно все на полную включить и радоваться, при этом АКБ недозаряжается и это факт. Мне пришлось даже менять регулятор напряжения на генераторе что бы на все хватало. При этом из-за недозаряда убил хороший АКБ, правда потом поставил Варту)))
А вот в Елисеях энергосбережением управляет компьютер не допуская таких казусов все равномерно и правильно (сточки зрения компа) - надо привыкнуть.
Салаутин_Дмитрий
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, у меня всегда включен ближний+противотуманки. по утрам, когда сажусь в холодную машину, сразу включаю полный обдув, обогрев заднего стекла и подогрев сидений. ну и музыка само собой - ни разу, тьфу-тьфу-тьфу, никаких проблем не заметил, все вместе нормально работает (1.6 АКПП excl., пробег около 15.000км, аккум заводской).
правда морозов ещё не было сильных: один день только был -10, а так -2/-5
Страница 6 из 10
AK-47
