  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=62ccbeff9c7fa3366b5ec1ac88990f39Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы не заметил эту тему не узнал бы о проблеме данной. Всё устраивает. Вот ТОЛЬКО на ЕДИНИЦЕ вентилятор СВИСТЕТЬ НАЧАЛ!!!! Вот проблема! Cool Cool Cool Cool Cool Cool
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О результатах отпишусь.
Итак...
Условия эксперимента:
-электронное управление климатом
-температура на максимум
-скорость вентилятора на максимум
Результат:
На всех режимах, исключающих подачу воздуха через боковые и центральные дефлекторы,
кроме "Лобовое, боковые стёкла и ноги" из центральных и боковых дефлекторов воздух не поступает,
ну практически не поступает (но что бы оттуда не шёл воздух вообще, я не встречал ни на одной из машин).
На вышеуказанном режиме из центральных и боковых дефлекторов воздух поступает сильнее, чем при других режимах, но почувствовать это можно поднеся к ним руку на расстояние 5-10 см., дальше поток воздуха уже не чувствуется.
Стоит отметить, что с момента выбора режима обдува, до того как он будет полностью активирован, проходит определённое время, требуемое для перевода электроприводами заслонок распределения воздушных потоков системы обдува.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 30RUS писал(а):
для того эти колёсики и СОЗДАНЫ
Я всегда считал что если выставлять дуть в салон, и если не охота что бы дула по центру то закрыл по центру, если напрягает когда дует слева, то закрыть слева.
Ошибался значитс...
vamp2445
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема наступила с появлением холодов, сейчас вроде перестал, может приработался?
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, проверил, и оказывается что в лобовое дует чуток, даже если не настроено, впрочем так же дует и в ноги и в лицо... Мне сравнивать не с чем, до этого был ВАЗ 2114 там из всех щелей дуло, а на с4 когда ездил, не обращал внимания. В общем, меня не парит это, дует слабо, можно пренебречь.
lemmy
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
можно пренебречь
можно пренебречь!
андрей1973
Авто: пежо-206 седан
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лобовое стекло в любом положении регулятора будет дуть...иначе стекло просто "вспотеет"...
Юлия
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2013 21:43    Заголовок сообщения: Печка Ответить с цитатой
Всем добрый вечер! Вот хотелось бы узнать, у всех так или у меня одной такая проблема. Ставишь только на ноги, а дует ещё и из центральных. Причем дует не слабо, а как будто ты и не переключала вовсе в ноги. Очень напрягает и приходится поток воздуха перекрывать. Да и слабовато ноги греет, хотя горячий воздух идет, но как-то не правильно. Сверху потеешь, а ноги мерзнут.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 8:49    Заголовок сообщения: Re: Печка Ответить с цитатой
Слегка поддувать, да, должно. Сильно дуть не должно.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня слегка дует. Это даже и нормально. Я ещё перекрыл центральный воздуховод, оставил только боковые. Не плохо в ноги дует. Но есть одно но, дует не совсем в ноги Smile хочу придумать козырёк направляющий.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, где-то тут промелькнул пост, что отопитель не очень. Я доволен. Прогреваю машину не менее 10 минут обычно, за это время салон успевает нормально прогреться. Езжу в машине в в майке без рукавов и кофте тонкой - вполне себе нормально. Нагрев стоит палки 3-4 ниже максимума и сила обдува на 3-4 максимум. Иногда до 2-х убираю, когда жарко становится. Все это пока проверено при температурах не меньше -5 градусов. Как будет при -10 или -15 пока под вопросом.
Кстати запотевания тьфу-тьфу нет пока. Если конечно не сажать коллег под 120 весом, накануне нажравшегося пойла какого-нибудь Smile
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже тестил. На 4-ой скорости и при max температуре нагревается за 5-10 минут езды и в итоге на max температуре и на 2-ой скорости жара.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати заметил, что задние пассажиры жалуются на чересчур жару Smile Такое ощущение, что туда дует сильнее, чем впереди. Все, кто сзади у меня ездил, всегда просили убавить температуру, хотя по мне спереди было не достаточно тепло, я бы еще наоборот добавил жарку.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, у меня жена жалуется, что жарко, а мне холодновато.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати заметил, что задние пассажиры жалуются на чересчур жару Такое ощущение, что туда дует сильнее, чем впереди. Все, кто сзади у меня ездил, всегда просили убавить температуру, хотя по мне спереди было не достаточно тепло, я бы еще наоборот добавил жарку.
Взади пассажиры не жаловались пока. И кстати! После футбола, идём тут же в сауну, после сауны вчетвером едем, окна запотевают в путь, но печка на 6-ой скорости на стекло + A\C и через пару минут стёкла чистые, кондей выключаю, скорость печки понижаю и всё идеально! Ставлю вентиляции Елисея отлично!
Страница 2 из 13
