  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e7506de30432fc4e690bcf887f48a3ceМедали   РегистрацияРегистрация
Замена ламп и всё о них
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
nai09
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2013 19:57    Заголовок сообщения: Замена ламп и всё о них Ответить с цитатой
Здравствуйте!Взбрело в грешную голову сменить лампы ближнего света на машине.Снял резиновую крышку и дальше,как не всматривался,не смог понять,как заменить их и как они крепятся.Помогите,плиз! На KIA было все просто,здесь же- понять не могу.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануал не пробовали посмотреть?
андрей1973
Авто: пежо-206 седан
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут наверно речь идет про заднюю крышку блока фар...у меня с этим тоже была проблема не сразу сообразил как надо.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плевое дело, заменить лампочку.
Снимает "пыльник"
и под ним видим провод который к лампочке идет, вытаскиваем его (главное не уранить внутрь фары, узко там), и если не уверены светим фонариком (в темное время суток), или просто пытаемся заглянуть, там будет типо "скрепка" как и везде, нажимаем на неё (сама защелка сверху слева или справа смотря с какой фары снимаем) и отодвигаем влево (если водительская сторона), а если пассажирская то в право.
И собственно вытаскиваем лампочку. Mad
Кстати может кто то не знает на ближнем стоят H1 Osram
Так как погорела только одна лампочка решил погадать, сколько вторая проходит, заменил пока что только одну Valeo.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct, сам ещё не менял, но примерно так себе эту операцию и представлял.
nai09, подобным способом лампы меняются на большинстве машин. Разве нет?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... А дело было не в лампочке, в старой нить нить есть (не оборвана), вставил новую, но не загорелась Mad
попозже попробую в левую вставить, посмотрим загорится аль нет.
И кстати, предохранитель же не может идти на каждую лампочку? Confused
ПС это я дурак оказывается менял лампочку дальнего, это на дальнем у нас стоит Н1.
До ближней пока что не добрался.
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях ездил по работе в командировку (более 800км. или 15 часовая езда). По возвращении домой машина была грязнее ночи. Решил помыть, так как утром было бы лень это делать. На мойке все отмыли до блеска. И началось ... Утром следующего дня перестала работать лампа ближнего света, а через день правая ближнего света отказала.
У кого было что то подобное? Отпишите как решили проблему, самостоятельно или же возможен гарантийный ремонт (кто его знает, по какой причине лампы перестали гореть)
Общий пробег 27000км.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перегорели лампы, то без гарантии, а если лампы целы, но не горят, то гарантия.
Sharamok
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
wutlol
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает какой код у ламы ближнего света?
Я так понимаю Osram? 64210?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6216 97 ближний
6216 98 дальний
wutlol
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>6216 97 ближний
Чем это отличается от Osram 64210? Цена то разная ~500 руб. и ~ 150 руб.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 06 Июн 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wutlol писал(а):
>6216 97 ближний
Вы просили код. Вот вам оригинальные номера. А какие вы там аналоги будет ставить, это ваши проблемы Smile
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите какие лампы стоят в салонном фонаре? Такие как в габаритах и освещении номерного знака т.е цоколь Т10 W5W? Хочу поменять на диоды, пока не как не могу снять и посмотреть. Может кто-то из форумчан менял их.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там W5W стоят, плафон снимается просто....
Страница 1 из 10
