  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ac9bdb9dbe24a3f718a1b3f0c4dd9f84Медали   РегистрацияРегистрация
shevcovyura
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2013 9:06    Заголовок сообщения: Проблема с оборотами на ХХ и с динамикой разгона Ответить с цитатой
Доброе время суток форумчане, недавно заметил такую беду, после не долгой поездки постоял в пробке минут 5, и заметил подгазовывание машины самой по себе, обороты подпрыгивают до 1000, потом падают до 900 и тд. Замечено несколько раз. Завтра еду в сервис Evil or Very Mad
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2013 9:56    Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами на ХХ и с динамикой разгона Ответить с цитатой
Кондиционер включен был?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2013 11:10    Заголовок сообщения: Re: Проблема с оборотами на ХХ и с динамикой разгона Ответить с цитатой
Может пропустите сервис Very Happy Попробуйте без кондиционера. Просто когда включается компрессор кондиционера - электроника добавляет обороты.
андрей1973
Авто: пежо-206 седан
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глючит дроссельная электрнная заслонка!!!!!
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да врядли кондер включен был. Погода не та.
Регулятор холостого хода так на прошлой машине глючил, особенно если поездил, а потом в пробку стал - двигатель греется и начинали обороты прыгать.
На сервис думаю надо съездить и отписаться что за проблема Smile
shevcovyura
з.ы.: заодно узнаем качество работы нашего сервиса по устранению неисправностей
андрей1973
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно сделай диагностику...я на своей вообще ее почистил 500рэ...качество бензина желает лучшего быть
MAKTRAHER
Авто: С-Еlysee MT 1,6 Белый
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот какую проблему заметил, завожу на холодную, прыгают обороты, под капотом слышен звук щелкающей релюшки и после как будто воздух спускает, и так продолжается с переодичностью в 15 сек примерно, на прогретой иногда разгоняешься как будто душится, на 2 передаче держишь 2000 оборотов едет дергается, иногда норм, как пуля стартует, не могу понять в чем дело? кто нибудь сталкивался с такой бедой??? вот теперь думаю ехать в сервис или нет, что они там скажут Sad
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKTRAHER писал(а):
...теперь думаю ехать в сервис или нет, что они там скажут Sad
Если не будет ярковыраженной проблемы, то ничего не скажут. А вот за диагностику деньги возьмут...
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, правильно то, что лучше съездить на диагностику к стороннему СТО. Деньги возьмут, но скажут думаю более правдиво. Дилерам не выгодно выявлять проблемы и ремонтировать за свой счет. Либо что-то сделают, а скажут все нормально. А ты потом гадай, что было.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такое замечал пару раз, но залил др. бензин и больше не повторялось.
P_A_C
Авто: С-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с самой покупки обороты плавали на холодную. Приехал первый раз с пробегом 500 км, сказали что еще не обкаталась, потом наступило лето и обороты не сильно плавали. Второй раз приехал на 10000 ТО попросил чтоб и двигатель продиагностировали, ответ - все в норме. Наступила зима и опять на холодную плавают обороты. Видимо придется им на ночь оставлять машину.
vamp2445
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два раза была проблема, что авто после 2000 оборотов дергалось как будто бензин с водой, остановился выключил зажигание подождал 2 мин все норм
Владимр
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема, неровно работает двигатель. Обороты не прыгают,но ощущение такое,что вроде троит. Правда не всегда. И,что делать может подскажет кто. Еще можно сказать не эластично работает мотор.
Да еще мотор 1.6
олег 46
Авто: c-elysee серебро
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю из за плохого бензина У меня так было заправил лукойл все в норме
Владимр
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и проблема заправка только на лукойле.
Страница 1 из 9
Krazis_96
shokk30
