  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7713782e3c386a100dcd4766807c5ba4Медали   РегистрацияРегистрация
Жека
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2013 13:44    Заголовок сообщения: «Check-Engine» + работа вентилятора после выкл. двигателя Ответить с цитатой
Всем привет.Вышел сегодня утром,температура на улице по Б.К. 0 градусов,движок завелся нормально,но где-то через 30 сек.включился вентилятор охлаждения,загорелся чек,Б.К. пишет:неисправность двигателя.Движок я заглушил,а вентилятор продолжает крутить,постоял я минуту,он все крутит,мину с батареи снял тогда только выключился,обратно все подключил,завел работает без проблем.Хотел сигналку с автозапуском ставить да теперь задумался,а если опять такой фортель выбросит.
Денис
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека
Тоже такое было ,вылечил как ты,потом ездил на диагностику,но они ничего не увидели,кроме того что машина троила Sad .За потлтора месяца такого не повторялось .
Жека
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим,у кого еще будет вылазить это или нет.
Raphanus
Авто: C-Elysee MT 1,6 серый
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было в августе. Мне нужно было срочно ехать, а а/м завелся нормально, но со странным звуком, и после выключения двигателя вентилятор продолжал работать. Б.К. написал неисправность двигателя и сервис. Звонила диллеру, мне сказали, что раз не написано, что ехать нельзя, то можно и вообще, раз 8 запустите двигатель и все у вас должно заработать нормально. После 8 раза двигатель стал нормально работать, на Б.К. исчезла надпись про неисправность двигателя. Больше она не появлялась. Заезжала на сервис, мне сказали, что если больше на Б.К. не появлялось предупреждений, то диагностика ничего не покажет, и это будет за мой счет. Скорее всего(как сказал специалист) это был некачественный бензин (заправляюсь на Несте!) или попала влага.
Жека
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,при чем здесь бензин,если включается вентилятор.Видимо это у Елисея будет фирменный глюк,у троих уже проявлялось.
avch55
Авто: C-Elysee 1.2 72 МКПП
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем форумчанам, добрый день!
У меня с Елисеем произошел вот такой глюк: На перекрестке собираюсь трогаться под зеленый налево и вдруг выключается ВСЯ!!! электрика. Даже аварийка!!! Вытащил ключ, перезепустился через секунд 15. Приехал домой, проверил все видимые соединения и клеммы аккумулятора. Все в норме. Пока не повторилось. Но червячок сомнения присутствует.
AlexM
Авто: C-Elysee Tendance АКПП
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2013 9:54    Заголовок сообщения: 1,6 AT. "Загадочный" запуск Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
В общем, вчера при запуске двиг начал троить, вылез Джеки Чан, включился вентилятор охлаждения двигателя. Двиган глушится - вентилятор все равно работает. Погода в Москве за +10. Бенз льется только с проверенной Роснефти, обычный 95.
После сброса клеммы ошибка ушла в небытие. Запуск произведен в штатном режиме. По штатной "элитной" башке никаких ошибок диагностика не вывела.
Ни у кого не было?
PS: Тему видел про 1,2. Тут же разговор по 1.6.
AlexM, тема с описаной вами проблемой уже существует. Переношу ваше сообщение туда, а созданную вами тему удаляю.
Впредь, перед созданием новой темы пользуйтесь поиском.
Модератор.
Жека
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже было один раз,больше пока не повторялось.
Алина
Авто: C-Elysee Белый 1.6 АКПП
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас сеодня тоже самое, вчера машина постояла дент, сегодня собрались ехать, на улице минус, при заводке затряслась, вентилятор включился, на б к - неисправность двигателя, клемы с аккумулятора сняли, перезапустили-чек высветился, на горячей сказали ехать на диагностику и если загориться стоп-остановиться и эвакуатор вызывать, антифриза уровень еще маленький стал. Записались на диагностику, посмотрим, что дальше будет
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое и у меня сегодня произошло. Машина в гараже стоит, вот приходил ее периодически прогреть, все было нормально. Сегодня вдруг решила и у меня повыёживаться) косяк видимо хронический. Ну я так понял, сам появляется и сам исчезает? Просто у меня вентилятор в итоге выключился, а на приборке чек так и горел. Я не стал еще заводить авто..
Вадим1983
Авто: C-Elysee exclusive AT Nocciola
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было такое, вентилятор сразу включился, обороты 600,машину трясет всю, горят чек,стоп(машина стояла два дня под дождем на пригорке мордой вверх). Сразу позвонил официалам они успокоили, сказали просто попала влага-скиньте массу две минуты подождите запускайте. Запустил-все норм!!!! Больше вроде не повторялось.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они не сказали куда именно попадает влага, что-бы такая проблема вылезла?
Вадим1983
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 11 Янв 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно сказать даже не спросил,просто машина нужна была жуть как, не до бесед было.
Андрей 78
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром посетил мой автомобиль вышевсемиперечисленный глючок. Клемы снял все нормализировалось. Пробег 17001 км Вчера после морозов пошел дождь В гараже холодней чем на улице Surprised Exclamation
mx665
Авто: C-Elysee, AT, 1.6
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня приключилась.
Машина два дня простояла, заледенела.
Завелась отлично, через 5 секунд - двиг. затрясся, обороты прыгать начали, чек загорелся.
Заглушил - вентилятор работать продолжает. Еще раз завел - такая же фигня, заглушил - вентилятор крутит.
Клему снял, одел - всё в порядке стало....
Ехать в сервис или не стоит?
Страница 1 из 5
VOVANыч
Xenon
