  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=28af9855a2626dcd85014cd0eb000018Медали   РегистрацияРегистрация
Установка подсветки перчаточного ящика (бардачка)
y.dengaev
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:49    Заголовок сообщения: Установка подсветки перчаточного ящика (бардачка) Ответить с цитатой
Встановлення підсвітки бардачку зумовлене тим, що він глибокий і там нічього вночі не видно. Трохи не зручно вирізувати отвір під плафон, тому поцарапавсь пластик, але добре, що коли не стоїш раком, то його не видно :weirdface:.
Я використовував ті матеріали, які по бистрому на місці зміг купити.
Процес встановлення:
- купуєм плафон підсвітки з багажніка чи бардачку для ланоса;
- купуєм концевік від Кіа - каталожний номер - 93510-21000;
- купуєм провода та фішки в радіодеталях;
- отвір під плафон краще вирізати коли знята кришка бардачку, тому відкриваєм кришку, тянем на себе, вона відщьолкується, потім піднімаєм її доверху, що завіси вийшли і знімаєм;
- вирізаєм отвір під плафон по розміру;
- вирізаєм отвір під концевік по розміру;
- майструєм проводку;
- протягуєм проводку під коробом центральної консолі;
- підключаєм проводку до прикурівателя, щоб не порушувати штатну проводку (можна подивитись тут - http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=10391#10391), також можна юзати інші місця підключення)));
- підключаєм і встановлюєм плафон;
- підключаєм і встановлюєм кінцевік;
- ставим кришку бардачка на місце.
Можна отвір взагалі не робити, якщо клеїти світлодіодну ленту, або заюзавши інші види діодів не повертаючись до старинки, вставити плафон. Концевік можна використати вазівський, якщо його трохи підшаманить (обрізать піпку, яка нажимається і підрізать корпус, щоб можна було надіти фішку), але він там не дуже гармонічно виглядає.
Результат - за браком місця для встановлення плафону, не так добре світить у дні бардачку, але краще ніж темнота.
Витрати:
- плафон (підсвітка багажніку) - 20 грн. - (автомагазин);
- концевік - 24 грн. - (каталожний номер - 93510-21000) - (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A2E009DF&sr=-4) - (ще є схожий від рено, але він дорогий, біля 100грн);
- фішки та провід - 20 грн. - (радіодеталі).
Фотозвіт - http://photo.i.ua/user/1596816/386316/
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Окт 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*** Это сообщение является переводом с украинского языка предыдущего сообщения y.dengaev ***
Установка подсветки в бардачке обусловлена тем, что он глубокий и ночью ничего не видно. Немного не удобно вырезать отверстие под плафон, там поцарапал пластик, но если не стоишь раком, то этого не видно.
Я использовал те материалы , которые по быстрому на месте смог купить.
Процесс установки :
- Покупаем плафон подсветки из багажника или бардачка для ланоса ;
- Покупаем концевик от Киа - каталожный номер - 93510-21000;
- Покупаем провода и фишки в радиодеталях;
- Отверстие под плафон лучше вырезать когда снята крышка бардачка , поэтому открываем крышку, тянем на себя , она отщелкивается, затем поднимаем ее вверх, чтобы навесы вышли и снимаем;
- Вырезаем отверстие под плафон по размеру;
- Вырезаем отверстие под концевик по размеру;
- Мастерим проводку;
- Протягиваем проводку под коробом центральной консоли;
- Подключаем проводку к прикуривателю, чтобы не нарушать штатную проводку (можно посмотреть здесь ) , можно использовать другие места подключения ) ;
- Подключаем и устанавливаем плафон;
- Подключаем и устанавливаем концевик;
- Ставим крышку бардачка на место.
Можно отверстие вообще не делать, если планируете клеить светодиодную ленту, или используете другие виды диодов. Концевик можно использовать вазовский, если его немного подшаманить ( обрезать пипку , которая нажимается и подрезать корпус, чтобы можно было надеть фишку ), но он там не очень гармонично смотрится.
Результат - за недостатком места для установки плафона, не так хорошо светит в дно бардачка, но это лучше, чем темнота.
Расходы :
- Плафон ( подсветка багажника ) - 20 грн . - ( Автомагазин )
- Концевик - 24 грн . - ( Каталожный номер - 93510-21000 ) - ( http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A2E009DF&sr=-4 ) - ( еще похож от рено , но он дорогой, 100грн) ;
- Фишки и провод - 20 грн . - ( Радиодетали ) .
Фотоотчет
Piterskiy
Авто: C-Elysee exclusive МКПП
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил приклеивающийся китайский 4-х диодный фонарь и прилепил ). Всё !
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev, а что за отверстие вырезано справа от установленного плафона?
y.dengaev
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, это стандартное отверстие для закрытия крышки бардачку, но така как сначала у меня были другие планы, я его немного расширил, но передумал, по стандарту оно немного уже.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие были планы, если не секрет?
y.dengaev
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоял другой концевик, тот, что можно было купить везде (как на дверях), потому чуть-чуть сделал стандартное отверстие шире, и еще хотел плафон по другому поставить, хотел немного расширить отверстие и прорезать вертикальное отверстие, но там есть ребра жесткости, которые мешают установи плафон, а убрать их (на месте установки плафона) очень тяжело, потому переставил плафон.
Как уже писал, можна сделать все проще, тоесть проклеить диодную ленту, меньше проблем с вырезом отверстий, но как то привык по старинке с плафонами.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас "в моде" доработки, которые выглядят аналогично заводским опциям.
Многие, на том-же Драйве, избавляются от лент подсветки в пользу заводских плафонов (где это конечно возможно).
Поэтому подсветку бардачка буду делать плафоном, только устанавливать его планирую в глубине бардачка. И питание буду искать с постоянным "+", потому что в бардачёк приходится лазить и при выключенном зажигании.
y.dengaev
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, на С4 стоит похожий плафон, немного длинее на левой стороне бардачка, немножко в глубине. По поводу "+" не заморачивался, так, как мне и этого достаточно. Постоянный "+" есть на магнитоле, на подогреве сидений, возле блока предохранителей.
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчики движения небольших габаритов на 12 вольт существуют???
Нет новых сообщений [ Опрос ] Подсветка перчаточного ящика (бардачка). gslava Салон и кузов 40 16 Ноя 2016 12:30 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Продам крышку бардачка C-Elysee Rmh Куплю/Продам 0 20 Сен 2017 15:54 Посмотреть последнее сообщение
Rmh
