  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=58d2157c045e92d12c8701759e2c60e0Медали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] SAmorus - 1.6 VTi, МКПП, Tendance, Gris Shark, 2013
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял речь идет о регистрации у них на сайте? Laughing
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, всё верно вы поняли. Увидеть стоимость детали, по которой вы её купите, возможно только при авторизации под своей учётной записью на сайте Автодока.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автодок, это аналог Экзиста. Что-то там дороже, что-то дешевле.
Сейчас посмотрел щетки в Автодоке под своим аккаунтом (до этого цену писал просто забив) - действительно дороже Sad
Сразу не додумался посмотреть
Сверху цена для меня, снизу общая.
Сверил с Экзистом - у них минималка 693, 98 рублей. Независимо, есть аккаунт или нет.
Последний раз редактировалось: jodagribok (04 Окт 2013 16:10), всего редактировалось 3 раз(а)
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько же?
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание это цена за одну щетку- левую! В Экзисте она примерно столько же стоит.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для любого другого зарегистрированного пользователя из Москвы.
Точнее даже не обязательно проживающего в Москве, а забирающего детали в одном из московских представительств Автодок.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это цена конкретно для представительства в Мытищах МО. Может для других городов МО и другая, не знаю.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в вашем профиле указана Москва, как город жительства. В разных городах цены могут отличаться.
Вот, например, во сколько обойдётся жителю Саратова эта деталь (1609068980).
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Столкнулся с таким вот выкидоном моего Елисея уже дважды.
При движении на несильно прогретом двигателе нажимаешь на педальку газа, а машина никак НЕ реагирует. Жмешь на газ, а в ответ ТИШИНА (машина не едет).
Из положения конечно выходил- прижимался к обочине и один раз машину все- таки разгазовал, а второй раз- выключал двигатель и заново включал и все нормально работало.
Если я правильно понимаю в Елисее педалька газа соединяется с двигателем при помощи электронной системы. Значит, получается проблема в электронной системе? Значит, нужно к дилеру обращаться?
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К ним надо с конкретной проблемой ехать, ну в смысле что бы можно было неисправность показать.
А так, скорее всего, они сделают диагностику (за ваш счёт) и скажут, что диагностика проблем не выявила.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было у меня такое на четырке с е-газом, тоже глушил и заново заводил... Тогда я понял, что с плавающей проблемой в электронике к сервисменам обращаться бесполезно, ладно хоть деньги не брали за "диагностику". Но это был ВАЗ...
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, по идее, у ситроена в течении всего срока гарантии действует бесплатная эвакуация. Если будет повторяться такая беда, то может имеет смысл эвакуироваться в сервис сразу? Это хорошо, что после перезапуска у тебя все работало, а если не заработает, то другого выхода не будет, как на эвакуаторе.
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Хорошая идея с эвакуатором! Надо будет замутить!
андрей1973
Авто: пежо-206 седан
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать у французов такая беда у всех. но вот что я заметил. если машину ни греть(1-2 минуты) или прогреть нормально то она поедет без проблем. на моем пыжеке такая же беда уже свыкся и не обращаю внимание на это.
MVA
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, почти всегда с утра. Потом начитался в инете: перед тем как заводить двигатель, необходимо чтобы топл.насос закачал топливо в двигатель. Только потом заводить. Делать так надо, пока не прогреется двигатель. Если такое случалось - всегда останавливался, глушил двигатель, включал зажигание, ждал пока накачает насос, потом все было окей.
Страница 4 из 5
Нет новых сообщений [БЖ] Citroen C-Elysee VTi 72 МКПП Ten... Владимир Бортовой журнал 10 02 Мар 2013 0:00 Посмотреть последнее сообщение
marwelleo
Нет новых сообщений [БЖ] nojick - 1.2 ркпп gris shark nojick Бортовой журнал 40 28 Май 2015 20:47 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [БЖ] dmitrii Citroen C-Elysee Vti 72 ... dmitrii_nikushkin Бортовой журнал 37 28 Апр 2014 13:28 Посмотреть последнее сообщение
dmitrii_nikushkin
AK-47
