  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b8cc907bf6db97169cae5a9b85230dbfМедали   РегистрацияРегистрация
Запотевание стёкол.
Запотевают ли у вас стёкла?
Нет
59%
 59%  [ 19 ]
Да
40%
 40%  [ 13 ]
Всего голосов : 32
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tas7 писал(а):
У меня вторая машина ВАЗ 21011, кондиционера нет. Выход - приоткрывать стекло и обдув на лобовое, забор воздуха открыт.
tas7, мы тут обсуждаем проблему относительно Citroen C-Elysee. Как предотвратить запотевание на ВАЗ 21011 можно написать на соответствующем сайте.
Ещё раз повторюсь и напишу, что на предыдущей моей машине такого не было и на другой машине, на которой иногда приходится ездить, такой проблемы тоже нет.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello писал(а):
У меня никакого запотевания. Использую просто вентиляцию салона. Как только вижу что начинает запотевать включаю сначала обдув на стекло потом ноги и стекло, и все нормально.
Везёт. А вот у меня обдув на стекло вызывает моментальное запотевание лобового, начиная с низа, прямо видно как запотевание поднимается вверх.
На предыдущей машине такое случалось когда забывал отключить рециркуляцию.
В связи с этим и задавал вопрос о том, как можно провеить отключена ли рециркуляция физически или нет.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 07 Сен 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tas7 писал(а):
- ездить с открытыми окнами
ИМХО с окном почему-то больше жрет чем с кондеем Sad
А с запотеванием борюсь либо кнопкой обдува (которая слева), либо печку на 3/4 и вентилятор деления на два три. и обдув салон/ноги либо лобовое/ноги.
Скорей всего "температура" обдува маленькая.
Поначалу так же было.
Последний раз редактировалось: xpyct (07 Сен 2013 22:19), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2013 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично, запотевания сильного не бывает... хотя и температура +10+12 и дожди дожди дожди... стоит на горячий максимум, обдув пассажир-ноги, скорость 1-я. Если первые признаки запотевания 3-4 скорость + обдув стекла, все проходит, но повремени 1-2 минуты. Если врубить максимальную скорость и кондер, то все исчезает за несколько секунд.
Проблем вообще не испытываю с этим
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 08 Сен 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ездил в Домодедово, машина полная. Стало запотевать. Температура на среднюю и обдув в ноги и лобовое на серединке, кондей включен - запотевания нет. Стоит выключить кондей, оставив при этом температуру и обдув - начинает запотевать.
saliy4ik
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая техническая разница между вкл и выкл кондером с плюсовой температурой обдува?
AK-47
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционер очень сушит воздух,даже когда вкл. на тепло.На не которых авто,при подаче воздуха на лобовое стекло (например зимой,чтобы разморозить его) автоматически включается кондиционер.
saliy4ik
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Точно! Замечал такое при переключении с кондера на обдув, сразу слышен запах сырости.
Спасибо!
redima84
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В холодную погоду и дождь немного потеют, я просто включаю обдув на лобовое стекло на минимум и проблема решена. Кондиционером не пользуюсь почти в таких случаях, только если весь салон запотевает когда машина долго стоит.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошел дождь, запотели окна в пробке, включил обдув на лобовое стекло, забор воздуха только с улицы, вентилятор на 2, 30 секунд и все чисто
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воообще нет ни одной из описанных выше проблем.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бывает ,то благодаря перегару , включаю кнопку обогрева переднего стекла , проезжаю минут 10 ,отключаю кнопку обогрева, включаю вентилятор обдува воздуха на переднее стекло, затем по желанию, люблю тепло в ногах, заметил , что обогрев для ног слабоват, особенно левой!
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас есть обогрев лобового стекла?
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ЕСТЬ! ТОЛЬКО УТОЧНЮ - ОБОГРЕВ ЗОНЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ! НО КОГДА ВКЛЮЧАЮ КНОПКУ ОБОГРЕВА ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА , ТО ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНДИЦИОНЕР, ДА ВЫ И ТАК ВСЁ ОБ ЭТОМ ЗНАЕТЕ,ЗАЧЕМ ТОЛЬКО СПРАШИВАЕТЕ?
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva, этой кнопкой вы включаете не обогрев лобового стекла, а его обдув.
Страница 2 из 4
