  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=02347e40c93c74953aece15aa37f5fc0Медали   РегистрацияРегистрация
Затруднения при переключении передач (МКПП)
На страницу : 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Tim
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 9:38    Заголовок сообщения: Первая передача Ответить с цитатой
Приветствую!
Приобрел на днях в салоне новое авто. Накатал аж 50 км Mad
Заметил такую странность: включение первой передачи как будто немного застревает посередине ... со второго раза всё норм, бывает и сразу пролетает, но чаще приходится усилие небольшое прикладывать , чтобы включить первую скорость. Вторая, третья ... - всё норм. А вот первая!???
Это нормально? Было у кого, что-нибудь похожее?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так же. Первая передача вообще фигово втыкается.
Вообще работа МКПП на Елисее мне откровенно не нравится.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раньше отвечал на такой вопрос, даже видео постил. Внесу корректировку: пробег 9500 км - иногда бывает, что первая с затруднением включается, да. Но у меня так-же было и на предыдущих машинах, в том числе японских. Так-что я не мучаюсь даже.
vamp2445
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 13 тыс. ночью температура стала ниже 0 и с утра на холодную включаются все передачи хорошо кроме первой, на месте хоть 10 мин можно стоять греть плохо втыкается, чуть проехал и норм, раньше такого небыло. И вентилятор печки трещит пока не прогреется Sad
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треска нет во всём диапазоне скоростей вентилятора. Вот пылью потянуло ... пришлось лезть и чистить фильтр салонный. Пробивал сжатым воздухом. Вылетело из него очень много пыли!
Без разницы, пока от температуры не зависит. По утрам у нас -12.
Tim
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, может есть смысл в сервис записаться?
На практике это ведь может быть связано с регулировкой самой кулисы. Что скажете?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vamp2445 писал(а):
чуть проехал и норм...(
А вот у меня всегда плохо, за очень редким исключением.
Светофоры, пробки, просто трогание с места парковки - для включения первой передачи приходится прилагать заметное усилие.
Да и сами переключения какие то нечеткие и звук такой, что кажется, что детали коробки сделаны не из металла, а из пластика какого то.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все больше задумываюсь об этом. Скорее всего придется.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вроде все нормально. Зато вот задняя - да. Включаю ее, будто бы не доходит до конца, фонари задние загораются, а машина не едет, появляется хруст (ну из-за того, что передача не до конца включена) Приходится вновь отжимать сцепление, и заново включать. Тогда заходит хорошо.
Taraskinx
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такое было. Заметил, что немножко не дожимаю сцепление.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taraskinx
Хм, да вроде жму до конца. И все равно постоянно такая ситуация..
Tim
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2013 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad, думаю, что в вашем случае проблема с синхронизатором задней передачи.
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
месяц назад ездил с данной проблемой, ответили что регулировка не поможет, такая же проблема есть и на некоторых других моделях ситроена, пробовали уже регулировать тросики - не помогло. Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а может квалификации не хватает у них. Заднею иногда включаю при двойном выжиме сцепления.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_________________
Это вам не грузовик (ЗИЛ, КамаЗ), что нужно делать двойной выжим. По началу тоже были проблемы с первой и задней, сейчас все хорошо. Но после длительной стоянки при начале движения могут быть траблы, с первой, дальше все хорошо. Сервис как и следовало ожидать ответил, новый автомобиль все притирается, после 50 тыс. все притрется и будет хорошо работать Wink
Страница 1 из 15
Нет новых сообщений Подсказка включения передач andi_79 Электрооборудование, проводка 19 04 Июн 2014 11:35 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Порвался чехол рычага переключения пе... johni007 Салон и кузов 9 26 Дек 2017 15:27 Посмотреть последнее сообщение
Holk
Нет новых сообщений 5 МКПП для дизеля Алекс_ Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 14 30 Апр 2013 15:24 Посмотреть последнее сообщение
Slava_Kazan
sergey_ash
