  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e600b07fe31485fda58160b5858cdd82Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  След.
Алексей456
Авто: C-Elysee 1.2 MT Синий
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня обогрев зеркал,заднего стекла и зоны покоя дворников включается одной кнопкай которая находится слева ближи к водителю!!!
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка которая левее это типо что бы не было запотевания (при её нажатие включается кондей).
Которая правее это обогрев который включает, задней обогрев стекла, обогрев стекол заднего вид, и обогрев зоны покоя дворников.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Почему то у всех справа.
Алексей456
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно из-за камплектации
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, точно.
Ведь у блока климата с механическим управлением всего одна кнопка, и она слева.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 23 Окт 2013 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, разобрались наконец-то. Спасибо за помощь всем парни.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обладатели сей опции - ответьте на вопрос.
Сегодня утром увидел свою машину полностью в инее.
Что-ж прекрасная возможность проверить как работает опция "Обогрев нижней части лобового стекла"!
Завёл двигатель, нажал кнопку обогрева заднего стекла и зеркал, исходя из прочитанного в мануале, при наличии минусовой температуры, должен включиться и обогрев нижней части лобового стекла. Стоит заметить, что температура на улице была -5 градусов.
Стою на улице - мёрзну и смотрю на низ лобового стекла. Проходит минута, вторая - никаких изменений.
Смотрю на заднее стекло, на нём уже отчётливо проявились полоски обогрева, а на лобовом нифига.
Так простоял я пять-шесть минут и так не дождался того, что видел в сообщении Алексей456. Не увидел даже намёка на эффект оттаивания инея.
Спросил у коллеги - он тоже сегодня пробовал включить обогрев и так-же с нулевым результатом.
Что за фигня?
Почему не работает "Подогрев нижней части лобового стекла"?
Какие у вас будут мнения?
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока не разобрался. У нас ещё не было заморозков. Стекло только один раз заиндивело и то, не до низу. Так что визуально корректную работу обогревателя не довелось увидеть. Но вот когда подносил руку к зоне дворников, то стекло было ощутимо тёплое. Решил, что все работает.
SSergeySS
Авто: C-Elysee MT Черный 1,6
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня удостоился чести проверить функцию "Подогрев нижней части лобового стекла". На улице была температура -3. Все окна покрылись инеем. Включил обогрев и все заработало, зона покоя дворников оттаяла как описывалось выше. Так что все норм!
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, все работает как в сообщении.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра опять был иней и я продолжил эсперименты по включению сабжевой опции.
Включил обдув лобового стекла и только после этого подогрев стекл и зеркал. И, о чудо - увидел как зона покоя дворников начала моментально оттаивать.
Получается что обогрев лобового стекла активируется только если воздушный поток печки направлен на лобовое стекло?
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это так, то зачем тогда ограничение на температуру ниже нуля, чтобы обогрев зоны покоя работал...
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava нет не так работает и без обогрева
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логика в этом простая. Обогревом заднего стекла пользуются и при плюсовой температуре, против запотевания, а вот обогрев зоны дворников нужен только в холода.
gslava нет не так, работает и без обогрева
В смысле без одува?
Что-ж, продолжим тогда искать истину, почему у меня (и не только у меня) вчера не включался.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня и у нас снег идёт. Вечером не заметил как на фотографии оттаивания. Но и грелся недолго. Утром будем посмотреть, снега навалит.
Страница 3 из 20
johni007
Di163masik
