  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2b727bb67f89120258e05974b3b2b6d4Медали   РегистрацияРегистрация
Выбор динамиков и их замена.
На страницу 1, 2, 3  След.
iscada1
Авто: C-Elysee MT 1,6 серебро
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 8:44    Заголовок сообщения: Выбор динамиков и их замена. Ответить с цитатой
Люди подскажите как поменять динамики в панели и в задней полке чтоб ничего по возможности не попортить?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут смотрите.
Будут вопросы - обращайтесь к автору топика
АРТЁМ887
Авто: C-Elysee MT
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А НЕ МОГ БЫ КТО НИБУТЬ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО ОТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКОВ? КАК СНИМАЮТСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
АРТЁМ887
Авто: C-Elysee MT
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ЕЩЕ ВОЗНИК ВОПРОС КАКАЯ Установочная глубина ? И Установочное отверстие ? ВСЕ ЭТИ ПУНКТЫ НА РАЗНЫХ ДИНАМИКАХ РАЗНЫЕ. ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ ВОТ ТАКИЕ ДИНАМИКИ В ПЕРЕД НЕ МЕНЯЯ МАГНИТОЛУ.
http://avtomelody.ru/index.php?route=product/product&path=276_71_74&product_id=3163
АРТЁМ887, не стоит писать ваши сообщения заглавными буквами.
Модератор.
Луис
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращаюсь к завсегдатаям форума, ответьте пожалуйста на элементарные вопросы:
Передние колонки (установленные в торпеде)
1 Какой диаметр колонок?
2 Какая установочная (посадочная) глубина динамика?
3 С какой максимальной установочной глубиной можно воткнуть динамики?
Задние колонки (в полке)
И вопрос для настоящих спецов:
Имеет ли смысл установка усилителя в авто, для усиления 2х полосных коаксиальных динамиков, врезанных в торпеду и заднюю полку (2+2), с учетом мощности последних 50 Ват? Если имеет, то какой смысл его ставить, если магнитола итак выдает те же 50 Ват.
y.dengaev
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние динамики станут диаметром 13 см и высотой 55 мм(особо выше не станут).
Задние динамики станут диаметром 17 см и высотой 35 мм, особо выше не станут, без проставок или переделок пластиковой крышки полки или замены торсионов крышки багажныка на амартизаторы. Для динамиков высотой 55, уже нужно использовать проставки, но можна обойтись без переделок .
iscada1
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По размерам понятно.Спасибо. Может ещё кто нибудь подскажет куда в панели отвёрточкой сунуть так чтоб потом об этом не сожалеть то же самое и задних динамиков касается
Very Happy
y.dengaev
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
некоторую информацию можно посмотреть здесь -http://www.drive2.ru/cars/citroen/c_elysee/c_elysee/ydengaev/journal/2086964/
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, замена штатных динамиков значительно улучшит звук на штатной 2din магнитоле? Мне вообще не нравится как звучит, возможно ли дотянуть до уровня С4 или подобных авто только лишь заменой динамиков или дело в магнитоле?
enerkom
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил не создавать новую тему, размещу инфу здесь.
Сегодня заменил штатные динамики в передней панели. Сам процесс:
Источник
Заменил на Focal access c1 - вот такие http://www.focal.com/ru/access/95-130-ca1-3544051750608.html
Динамики в передней панели диаметром 130мм, крепяться на 4 самореза с головкой Т20 (торкс), несколько геморно выкручивать саморезы те которые у лобового стекла (не подлезешь), я использовал маленький ключ тещетку.
С водительской стороны крышка над динамиком снимается просто отщелкиванием (ничем дополнительно не крепиться), со стороны пассажира крышка динамика крепиться дополнительно саморезом расположенным под заглушкой с надписью airbag.
Динамики по высоте можно запихать практически любые.
С водительской стороны -красный-плюс, синий минус, с пассажирской -белый-плюс, бежевый - минус.
Кроме крышек динамиков снимать ничего больше не нужно (типа накладок на стойки, резинки и т.п.) все и так прекрасно меняется.
Далее сугубо мои впечатления: Штатные динамики -неочень хорошего качества, магнит как детский (очень маленький по сравнению с фокалом), После замены динамиков звук стал чище и естественней чтоли, одним словом мне понравилось. На все про все у меня ушло час времени, и 3470 руб. Я дополнительно к динамикам купил штекеры два больших на плюс и два маленьких на минус.
enerkom
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кстати сравнение штатных динамиков и Focal
Источник
речь о С5 но в елисее тоже самое
iscada1
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В задней полке точно такие же колонки стоят как и в панели то есть если на 13 взять на зад без проблем подойдут?
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зади по сложнее,там мин магнит нужен иначе в торсионы упрёшься...ну или делать прост кольца что бы увеличить глубину дина....
С фокалом конечно интереснее будет играть нежели с широкополсниками которые в комп идут там всё же выносная пищалка стоит...а по басу практически тоже самое...по хорошему компонентку норм ставить нада но там уже гемор доработки...
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
enerkom
А такое ощущение, что басов все-равно не хватает как-то (ну не качает что ли). Я не утверждаю ,так показалось. ТЫ не пробовал другой стиль музыки послушать ??
Короче надо признать, с музыкой в ситроене большие проблемы..
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем проблемы-то, да еще и большие?
Меня звук штатной 2-DIN более чем устраивает, и не только меня одного.
Страница 1 из 3
Нет новых сообщений Установка задних динамиков в комлекта... sergey_ash Аудио, видео, мультимедиа 155 17 Июл 2017 14:15 Посмотреть последнее сообщение
RB
ДЕД ПАНИДЕЛЬНИК
