  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=750764bda03a735f7cc80efc82d55d61Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 78 посмотрите провода сперва под креслом - кресло придется снять. Я при натяжке чехлов обнаружил, что провода в натяг идут - может где проводок пережало или еще что.
Тут вот видна зеленая фишка снизу, вот на водительском кресле у меня в натяг провода, аж фишку слегка косит.
Андрей 78
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок попробую на выходные. Mad
Андрей 78
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра по случаю буду в Ростове заеду по проблеме обогрева к дилеру. Потом отпишусь Embarassed
SSergeySS
Авто: C-Elysee MT Черный 1,6
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно обнаружил такой нюанс: после того как завел машину, при нажатии на кнопку включения обогрева сидения светодиод на ней не загорается, т. е. получается обогрев сразу не включается. Приходится выждать где-то с полминуты (минуту) и нажимать снова, чтобы он активизировался. Подскажите у всех так или что-то нето??
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так точно так же.
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня сразу после запуска двигателя можно включить подогрев сидений.
Хотя у коллеги точно такой-же Елисей как и у меня, и у него подогрев тоже сразу включить нельзя, только через пару минут после запуска двигателя.
Как раз только вчера утром, для него, снял это видео
https://www.youtube.com/watch?v=xDJuJR0PEHI
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ни сразу,с момента пуска двигателя и нажатием кнопки прошло 18 сек.У меня тоже как у Вас,но вот если завести двигатель и нажать кнопку сразу-обогреватель не включится.
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 секунд это ничтожно мало, к тому же я ещё видео снимал. Я выше писал, что у моего коллеги только через пару минут подогрев можно включить.
Через полчаса поеду по делам, попробую нажать прям сразу.
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засёк секундомером на телефоне. Подогрев сидений разрешил себя включить через 13 секунд после запуска двигателя.
Считаю, что это и называется сразу.
А вообще, по всем рекомендациям зимней эксплуатации автомобилей, электропотребители не следует включать сразу после старта двигателя. Но этой рекомендации следуют не многие автомобилисты, в том числе и я.
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже включается не сразу. А когда включишь и потом включить обогрев заднего стекла и зеркал, то подогрев сидений выключается сам (индикатор гаснет) и включается автоматически только спустя какое-то время после того, как поедешь.
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня можно включить сразу, после запуска мотора, одновременно и подогрев сидений и обогреватель стекла.
В видео, в 41-м сообщении, специально снимал это для своего коллеги, у него обогревы тоже как и у вас работают.
andrik-kot89
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Лёха"]Подогрев сидений это зло для здоровья, можно и спину просквозить...
У меня в логане сигнализация с автозапуском, я пока утром чай допиваю, машину из дома завожу, выхожу, она прогретая, стекла чистые и в салоне
зло это у тех, у кого его нет...а что доброго сидеть на холодном??? тут на самом деле надо один раз попробовать и больше я думаю никто не откажется тем более что у нас эта опция работает просто замечательно...сиденье нагревается до комфортной температуры и само отключается...в том же логане я не дождался отключения, просто не выдержал больше- жарко слишком стало. А что касается подогрева руля, на самом деле он достаточно быстро нагревается, в отличае от зоны ног в районе педалей...не понимаю почему иностранные производители не сделают обогрев зоны пола где мы ставим ноги. Пока та зона прогреется гдето пол часа проходит ил немного меньше и все это время ножки -то мерзнут.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня минут 10 езды не включался подогрев, иногда включался, но через несколько секунд опять отключался (гас диод на кнопке). Сегодня -12 и толку от такого подогрева нет, поеду на сто в выходные.
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте включить через 15 секунд после запуска двигателя, должно включиться. А потом включать другие источники энергопотребления.
Я например если включаю обогрев заднего и зеркал, то подогрев становится также неактивным. Возможно и у Вас из-за экономии энергопотребления отрубается.
Последний раз редактировалось: Light_pasha (04 Дек 2013 7:10), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2013 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас морозы пока до -5, но подогрев отключаю сам, через 1-2 минуты сиденье становится настолько горячим... что есть ощущение что скоро начнешь жариться Smile
посмотрим когда морозы посильнее будут... но пока доволен на 100%, очень быстро за 1-2 минуту нагрел одно "место" и тепло держится долго!!!
Страница 5 из 10
