  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=963111351e71022a2731f8fc28eed2e2Медали   РегистрацияРегистрация
Обтягивание руля кожей
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото это намного заметнее, чем в реале. У меня вообще никаких претензий к работе. Я его держу руками, как и все, наверное. Very Happy
saliy4ik
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого руль обтянут с завода, выложите пожалуйста фото, как обтянуты спицы с тыльной стороны руля.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только завтра. Сейчас лень выходить, да и темно уже что бы сфоткать нормально.
saliy4ik
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только завтра.
Получилось только сегодня.
кликабельно:
saliy4ik
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только завтра.
кликабельно:
Спасибо
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saliy4ik Тут хорошо показано как делать зарезы в спицах. http://www.youtube.com/watch?v=Anxp9VgS9JM
saliy4ik
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2013 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, спасибо! я видел это. но резать новый руль как то не хочу)
еще я так понял что руль, тот который обтянут с завода, с меньшим диаметром обода и у него есть большие зарезы, куда прячутся края материала для обтяжки.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить тем, напишу сюда. смотрел каталог запасных частей и аксессуаров на офсайте. Руль кожаный как аксессуар стоит порядка 15000 рублей в Экзисте. Но так же, как доп. продукт (на офсайте) предлагают руль (4109 NT) кожаный с отделкой алюминиевой вставкой.
Судя по интерьеру, это от С3. Смотрится, как по мне богаче. В сервисе не узнавал пока, но интересно, возможно его установить вместо штатного? Стоит на порядок дешевле - 8 с копейками тысяч в Экзисте.
Дополнил: модератор
Фото руля 4109 NT (С3, DS3)
Sloth
Авто: Peugeot 301 1.6AT
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал себе на "пыжик" вот такую штуку
http://ru.aliexpress.com/item/Citroen-Elysee-New-Elysee-c-elysee-2013-2014-Steering-Wheel-Cover-Car-Special-Hand-stitched-Black/1850450198.html
Должен уже на днях получить. Как "смонтирую" отпишусь ...
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sloth сделайте плиз фотоотчет установки. Я хотел себе прикупить тоже такую, находил давно уже ее, но смущает подклейка нижней части руля.
Sloth
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно, смущает не столько подклейка нижней части, сколько то, как будет выглядеть щель меж центральной частью и нижней спицей ...
P.S. На Калине ставил себе универсальную, что в начале треда упоминают. В принципе вполне сносно, но для нашего руля, как уже говорилось, не подойдет ...
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В щель должен быть запас на заправить и там же подклеить. Одно дело отдать обтягивать мастеру, другое клеить самому без снятия. Будете первопроходцем Smile
Sloth
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то весь и смысл. Из просмотренных китайских оплеток подобного рода основная масса рассчитана как раз на то, чтобы заправить края под плотно прилегающие элементы руля. В 301, да и в Елесее, нижняя спица имеет широкую щель, т.е. материал будет держаться только за счет клеющей основы (это на вскидку).
Ну и на горизонтальных спицах тоже края материала необходимо будет клеить, поскольку центральная часть нависает над спицами и не имеет плотного прилегания.
В общем, сделаю (может быть на этих выходных), будет видно что вышло ...
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не спешил, а прикупил бы на том же алиэкспрессе Primer 3M - принцип работы: промазываем те места пластика, куда будет клеиться скотч или клей, ждем пока высохнет и клеим. Праймер увеличивает адгезию скотча к поверхности (наверняка с оплеткой будет скотч в комплекте). Скотч из оплетки я бы тоже заменил - неизвестно что за фигню там положили. В строймаркетах есть нормальные скотчи Tesa или 3M (4965 Tesa и 9088 3M) - это тонкие силиконовые скотчи, не дающие приращения в толщине. Если уже делать, то хорошо.
Страница 3 из 4
